Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Démontage du Kyocera Oystr
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
    Créer un titre.
    Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
    Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
    Étapes du tutoriel
    Étape 1 — Démontage de la batterie
    Assurez-vous que le téléphone est éteint avant de le démonter.
    Étape 2 — Enlever ls vis de l'écran
    Décollez l'autocollant Virgin Mobile de l'écran du téléphone et découvrez deux vis sous l'écran.
    Étape 3 — Révéler les composants internes
    Soulevez le couvercle en plastique de l'écran du téléphone vers le haut en faisant levier sur le périmètre de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique.
    Étape 4 — Enlever le couvercle métallique
    Retirez le couvercle métallique en le soulevant et en l'éloignant de l'appareil.
    Étape 5 — Démontage de l'écran
    Retirez les haut-parleurs du téléphone en utilisant l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et éloigner de l'appareil. Ces haut-parleurs seront suspendus par les fils attachés à la carte.
    Étape 6 — Finir la réparation
    Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer l'écran de Kyocera Oystr.
