Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Procédure d'ouverture de l'iPhone 7
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 7
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Faire chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui maintient l'écran et rend plus facile d'ouvrir l'appareil.
      Étape 2
      Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
      Étape 3
      Tirez sur la ventouse pour créer un petit espace entre l'ensemble de l'écran et le boîtier arrière.
      Étape 4
      Glissez le spudger vers la gauche le long du bord inférieur de l'iPhone.
      Étape 5
      Faites glisser la spatule le long du côté gauche en commençant par le bord inférieur et en travaillant vers les boutons de contrôle du volume et le commutateur du silencieux.
      Étape 6
      Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans le coin inférieur droit de l'appareil.
      Étape 7
      Tirez sur la ventouse pour soulever l'écran et ouvrir l'iPhone.
      Étape 8
      Tirez sur la petite bosse afin de séparer la ventouse du panneau frontal.
      Étape 9
      Faites glisser un médiator le long du bord supérieur de l'iPhone, entre le boîtier arrière et le panneau frontal pour briser l'adhésif restant qui maintient l'écran en place.
      Étape 10
      Eloignez légèrement l'écran complet du bord supérieur du téléphone pour dégager les clips le maintenant au boîtier arrière.
