Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone 7
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
iPhone 7 Display Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 7 Display Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 7 Display Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.
  • Some phones could be Y000. Apple started using Y000 for these at some point in the middle of the product's lifecycle.
Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
