Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Apply a suction cup to the lower half  of the front panel, just above the home button. Be sure the suction cup does not overlap with the home button, as this will prevent a seal from forming between the suction cup and front glass.
  • Apply a suction cup to the lower half of the front panel, just above the home button.
  • Be sure the suction cup does not overlap with the home button, as this will prevent a seal from forming between the suction cup and front glass.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
Posez une ventouse sur la partie basse de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait le joint entre la ventouse et la vitre d'adhérer de façon étanche.
Si votre écran est fortement endommagé, le recouvrir de ruban adhésif transparent peut vous aider à faire adhérer la ventouse. Ou bien du ruban adhésif très collant peut faire office de ventouse. Si rien ne fonctionne, vous pouvez coller la ventouse sur écran à la superglue.
