Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 16
Étape 16
We begin to pry out the rear light, a cable keeps it in place, but it does give us access to some hidden screws. This in turn grants us access to the internals. This massive umbilical leads from the charging port to the batteries and the BMS (Battery Management System) at the other end, and an LED board behind the rear light. We peel out said circuit board and discover some secrets. This guy controls the rear LED array, as well as some status LEDs along the top of the tube (probably to indicate battery activity).
  • We begin to pry out the rear light, a cable keeps it in place, but it does give us access to some hidden screws. This in turn grants us access to the internals.
  • This massive umbilical leads from the charging port to the batteries and the BMS (Battery Management System) at the other end, and an LED board behind the rear light.
  • We peel out said circuit board and discover some secrets. This guy controls the rear LED array, as well as some status LEDs along the top of the tube (probably to indicate battery activity).
Nous commençons par le retrait du phare arrière. Il est maintenu par un câble, mais nous avons accès à quelques vis cachées, qui nous permettent d'accéder à l'intérieur.
Cet énorme fil mène du port de charge à la batterie et au système de contrôle des batteries d'accumulateurs (BMS ou Battery Management System) de l'autre côté du tube, et au circuit LED derrière le phare arrière.
Nous extrayons le circuit imprimé et nous découvrons quelques secrets. Ce truc contrôle le LED arrière ainsi que quelques témoins LED le long du haut du tube (probablement pour indiquer l'activité de la batterie).
