Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
In the following steps, you'll use plastic cards to separate the battery, which is glued to the rear case. Some minor warping or deformation of the battery is unavoidable, but be very careful not to puncture or delaminate it. Lithium-ion batteries contain dangerous chemicals and may catch fire if mishandled.
  • In the following steps, you'll use plastic cards to separate the battery, which is glued to the rear case.
  • Some minor warping or deformation of the battery is unavoidable, but be very careful not to puncture or delaminate it. Lithium-ion batteries contain dangerous chemicals and may catch fire if mishandled.
  • Starting from the middle of the iPad, insert one corner of a plastic card beneath the upper battery cell.
Dans les étapes suivantes, vous utiliserez des cartes en plastique pour séparer la batterie collée à la coque arrière.
Une déformation ou un pli mineur de la batterie est inévitable, mais soyez prudent de ne pas la percer ou d'abîmer sa surface. Les batteries au lithium-ion contiennent des produits chimiques dangereux et peuvent prendre feu en cas de mauvaises manipulations.
Au milieu de l'iPad, insérez un coin d'une carte en plastique sous la cellule de batterie supérieure.
