Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert multiple additional cards between the first and second card to create a wedge that will begin to lever the battery away from the rear case. Don't insert your cards beneath or on top of the two starter cards, as the added pressure will increase the risk of puncturing the battery. You can use additional plastic cards, old/expired credit cards, or even playing cards for this step.
  • Insert multiple additional cards between the first and second card to create a wedge that will begin to lever the battery away from the rear case.
  • Don't insert your cards beneath or on top of the two starter cards, as the added pressure will increase the risk of puncturing the battery.
  • You can use additional plastic cards, old/expired credit cards, or even playing cards for this step.
Insérez plusieurs cartes supplémentaires entre la première et la deuxième carte pour créer une cale qui commencera à élever la batterie de la coque arrière.
N'insérez pas vos cartes sous ou sur les deux premières cartes, car la pression ajoutée augmentera le risque de perforer la batterie.
Vous pouvez utiliser des cartes plastiques supplémentaires, des cartes de crédit ayant expirées, ou même des cartes à jouer pour cette étape.
