Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Finish wedging up the upper battery cell using the above procedure by inserting cards along the left edge of the upper battery cell (the edge opposite the logic board). Don't use any cards to pry under the battery from the top edge of the iPad, or you may damage the upper case components.
  • Finish wedging up the upper battery cell using the above procedure by inserting cards along the left edge of the upper battery cell (the edge opposite the logic board).
  • Don't use any cards to pry under the battery from the top edge of the iPad, or you may damage the upper case components.
Finissez de décoller la cellule de batterie supérieure en utilisant la procédure ci-dessus et insérant des cartes le long du bord gauche de la cellule de batterie supérieure (le bord opposé à la carte mère).
N'utilisez pas de cartes pour pénétrer sous la batterie depuis le bord supérieur de l'iPad, vous risqueriez d'endommager des composants de la coque supérieure.
