Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la batterie de l'iPad Air LTE
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Remplacement du panneau frontal de l'iPad Air WiFi
Remplacement de l'écran LCD de l'iPad Air LTE
Remplacement de l'ensemble panneau frontal de l'iPad Air LTE
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace an old or failed battery that no longer holds a charge, and bring the life back to your iPad Air LTE. [ … ] If your battery is swollen, [[What to do with a swollen battery|take appropriate precautions|new_window=true]]. [ … ] '''Before you begin, drain your iPad's battery below 25% charge.''' This will minimize the risk of a dangerous thermal runaway in the event that you accidentally puncture or deform the battery. [ … ] Lithium ion batteries contain dangerous chemicals and may catch fire and explode if punctured or mishandled. Use caution. [ … ] Parts of this guide were shot with a Wi-Fi model and as such the internals may look slightly different from the LTE model. The procedure is the same for both models except where noted.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dans les étapes suivantes, vous utiliserez des cartes en plastique pour séparer la batterie collée à la coque arrière.
      Étape 2
      Retirez la carte et réinsérez-la à proximité, ouvrant un espace suffisamment grand pour insérer tout le bord court de la carte.
      Étape 3
      Faites glisser le bord court d'une deuxième carte en plastique sous la cellule de batterie supérieure, au-dessus de la première carte en plastique.
      Étape 4
      Insérez plusieurs cartes supplémentaires entre la première et la deuxième carte pour créer une cale qui commencera à élever la batterie de la coque arrière.
      Étape 5
      Retirez les cartes.
      Étape 6
      Réinsérez un coin de votre carte en plastique sous la cellule de batterie supérieure, près du bord gauche de l'iPad.
      Étape 7
      Faites glisser le bord court d'une deuxième carte en plastique sous la cellule de la batterie et au-dessus de la première carte en plastique.
      Étape 8
      Insérez plusieurs cartes supplémentaires entre la première et la deuxième carte pour créer un coin et élever cette section de la batterie à distance de la coque arrière.
      Étape 9
      Retirez les cartes.
      Étape 10
      Répétez les étapes ci-dessus pour décoller le coin inférieur gauche de la cellule de batterie supérieure.
      Étape 11
      Finissez de décoller la cellule de batterie supérieure en utilisant la procédure ci-dessus et insérant des cartes le long du bord gauche de la cellule de batterie supérieure (le bord opposé à la carte mère).
      Étape 12
      Retirez le médiator d'isolement de la batterie.
      Étape 13
      Soulevez délicatement la cellule de batterie supérieure par le bord opposé à la carte mère et retournez-la pour la séparer de la coque arrière.
      Étape 14
      Répétez la procédure ci-dessus pour séparer la seconde cellule de batterie, l'inférieure, de la coque arrière.
      Étape 15
      Soulevez doucement la batterie inférieure par le bord opposé à la carte mère et retournez-la pour la séparer de la coque arrière.
      Étape 16
      Utilisez un médiator pour découper l'adhésif directement sous la borne du connecteur de la batterie.
      Étape 17
      Souevez les deux cellules de batterie perpendiculairement à l'iPad.
      Étape 18
      Retirez la batterie.
