Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du clavier du Samsung Glyde
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Samsung Glyde
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les six vis de 4 mm.
      Étape 2
      Trouver un espace sur n'importe quel côté du téléphone et soulever l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.
      Étape 3
      Le film vert est situé au-dessus de la caméra. C'est le connecteur de la caméra à la carte mère.
      Étape 4
      Prenez un gros plan de l'image pour cette étape pour une meilleure vue.
      Étape 5
      La carte mère est maintenue en place par le connecteur circulaire.
      Étape 6
      Un connecteur LCD est situé sous la carte mère.
      Étape 7
      Soulevez la carte mère avec vos doigts.
      Étape 8
      L'antenne est la dernière partie qui doit être enlevée. Il est situé à l'extrémité inférieure de l'appareil.
      Étape 9
      La puce du clavier est située sur le dessus de l'appareil. Soulevez le clavier de l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.
