Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the following five screws securing the wi-fi antenna to to the logic board:
  • Remove the following five screws securing the wi-fi antenna to to the logic board:
  • One 2.3 mm Phillips
  • Two 1.6 mm Phillips
  • One 1.4 mm Phillips
  • One 4.8 mm Phillips
  • When re-assembling, start off with replacing the 4.8 mm Philips screw first, then the 2.3 mm. This is to ensure there is no mix-up, and avoid rendering the LCD and digitizer useless.
  • Also make sure to put the long 4.8 mm Philips back in correctly when reassembling. This is the ground for the wi-fi antenna and is often the culprit if you are having bad wi-fi reception after reassembly.
Retirez les cinq vis suivantes fixant l'antenne Wi-Fi à la carte mère :
Une vis cruciforme de 2,3 mm
Deux vis cruciformes de 1,6 mm
Une vis cruciforme de 1,4 mm
Une vis cruciforme de 4,8 mm
Lors du remontage, commencez par revisser la vis cruciforme de 4,8 mm, puis celle de 2,3 mm. Ceci permet de ne pas les confondre et d'éviter de rendre l'écran LCD et le numériseur inutilisables.
Assurez-vous également de remettre correctement la vis cruciforme de 4,8 mm pendant le remontage. C'est la mise à terre de l'antenne Wi-Fi et risque d'être la coupable, si vous avez une mauvaise connexion Wi-Fi après le remontage.
