Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use an iPod opening tool to slightly lift the top edge of the wi-fi antenna away from the logic board. Use the tip of a spudger to pull the wi-fi retaining clips away from the inner frame. Remove the wi-fi antenna from the iPhone. Make sure you don't lose the metal clips on the top of the cover where the 4.8mm screw attaches or the 4.8mm screw. That's the primary reason for abnormal Wi-Fi performance after the reassembly.
  • Use an iPod opening tool to slightly lift the top edge of the wi-fi antenna away from the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pull the wi-fi retaining clips away from the inner frame.
  • Remove the wi-fi antenna from the iPhone. Make sure you don't lose the metal clips on the top of the cover where the 4.8mm screw attaches or the 4.8mm screw. That's the primary reason for abnormal Wi-Fi performance after the reassembly.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the connector cover with a de-greaser such as Windex. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues. Do not clean the connectors themselves with Windex.
Utilisez un outil d'ouverture pour iPod pour soulever légèrement le bord supérieur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
Utilisez la pointe d'un spudger pour retirer les clips de fixation de l'antenne Wi-Fi du châssis intérieur.
Retirez l'antenne Wi-Fi de l'iPhone. Assurez-vous de ne pas perdre les clips métalliques sur le dessus du cache, à l'emplacement de la vis de 4,8 mm. C'est la raison principale de performances Wi-Fi anormales après le remontage.
Avant le remontage, assurez-vous de nettoyer tous les points de contact métal-métal sur le cache du connecteur avec un dégraisseur comme Windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes d'interférence avec les connecteurs sans fil. Ne nettoyez pas les connecteurs eux-mêmes avec le produit.
