Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Démontage du capot arrière du Kodak Advantix F350
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Repérez les 3 vis sur l'appareil photo qui maintiennent le couvercle avant de l'appareil photo sur le corps de l'appareil photo.
Étape 2
Retirez les 2 vis à la base du boîtier de la caméra.
Étape 3
Retirez la vis située sous le module flash à l'aide du tournevis de précision Phillips # 00.
Étape 4
Retirez le cache du flash.
Étape 5
Retirez le levier de la porte du film.
Étape 6
Ouvrez le couvercle du logement des piles en poussant le levier vers la flèche indiquée.
Étape 7
Retirez le capot avant.
