Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260
Remplacement du capot de protection de la RAM des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260
Remplacement du boîtier supérieur des MacBook Pro 15" Core 2 Duo, modèles A1226 et A1260
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Déconnectez les deux ou trois câbles d'antennes attachés à la carte Airport Extreme. Selon votre modèle, un des trois câbles n'est pas utilisé et est recouvert d'une gaine isolante noire.
Étape 2
Dégagez les câbles d'antenne Airport de leur canal dans le haut-parleur gauche.
Étape 3
Déconnectez la nappe iSight de la carte mère en la tirant vers la gauche et hors de son connecteur.
Étape 4
Maintenez l'écran d'une main pendant que vous dévissez les vis suivantes :
Étape 5
Déconnectez la nappe de l'inverseur de la carte E/S (I/O Board) gauche en insérant une spatule (spudger) sous la nappe, puis en la soulevant.
Étape 6
Déconnectez le câble de données de l'écran de la carte mère.
Étape 7
Dévissez la vis Torx T6 argentée de 9,2 mm, fixant la boucle de mise à la terre du câble de données de l'écran au boîtier.
Étape 8
Étape 9
Saisissez l'ensemble écran des deux côtés, soulevez-le et ôtez-le de l'ordinateur.
