Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du Samsung Instinct
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Samsung Instinct
Remplacement du boitier arrière du Samsung Instinct
Remplacement de l'antenne du Samsung Instinct
Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement les boutons de contrôle de la bande latérale du cadre central en métal.
      Étape 2
      À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le connecteur du haut-parleur de l'arrière de la carte mère.
      Étape 3
      À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le haut-parleur de son réglage.
      Étape 4
      Soulevez doucement la carte mère du cadre central.
