Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Samsung Instinct
Remplacement du boitier arrière du Samsung Instinct
Remplacement de l'antenne du Samsung Instinct
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les deux vis de 3.50mm reliant la carte mère au boitier.
Étape 2
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les trois rubans sur la carte mère.
Étape 3
Soulevez le ruban supérieur droit de sa fente sur la carte mère.
Étape 4
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller les verrous sur le côté de la carte mère qui le relie au boîtier avant.
Étape 5
Soulevez la carte mère hors du boîtier avant.
Étape 6
Après avoir enlevé le levage sur la carte mère, le boîtier avant et le cadre central doivent être séparés comme indiqué.
