Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Separate the three indicated outputs from the motherboard with metal spudger. There is electrical adhesive on the output. This can be easily separated with the metal spudger. The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  • Separate the three indicated outputs from the motherboard with metal spudger.
  • There is electrical adhesive on the output. This can be easily separated with the metal spudger.
  • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
Séparez les trois sorties indiquées de la carte mère avec un spudger métallique.
Il y a de l'adhésif électrique sur la sortie. Cela peut être facilement séparé avec le spudger en métal.
La spatule en nylon noir standard doit être utilisée autant que possible, notamment autour des composants internes sensibles.
