Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Ericsson S710a
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Sony Ericsson s710a Keypad Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove two 6 mm screws from beneath the previously removed plastic cover using a Phillips #00 screwdriver.
  • Completely remove the back plastic cover.
Dévissez les deux vis de 6 mm sous le couvercle en plastique préalablement enlevé à l'aide d'un tournevis à tête phillips
Après avoir retiré ces vis, vous pouvez enlever complètement le couvercle en plastique arrière.
-[* black] Unscrew both 6mm screws beneath the previously removed plastic cover using a phillips head screw driver
-[* black] After removing these screws, you can completely remove the back plastic cover.
+[* red] Remove two 6 mm screws from beneath the previously removed plastic cover using a Phillips #00 screwdriver.
+[* black] Completely remove the back plastic cover.
