Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Sony Ericsson W810i
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Sony Ericsson W810I Key Pad Replacement: étape 0, image 1 de 3 Sony Ericsson W810I Key Pad Replacement: étape 0, image 2 de 3 Sony Ericsson W810I Key Pad Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Insert a plastic opening tool under the left side of the keypad backing and start to lift.
  • Lift slowly, as you can damage the ribbon cable underneath if you pull the keypad backing away too forcefully.
Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le côté gauche du support du clavier et commencez à le soulever.
Soulevez lentement, car vous pouvez endommager le câble ruban en dessous si vous retirez le clavier trop fort.
