Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert a plastic opening tool under the left side of the keypad backing and start to lift. Lift slowly, as you can damage the ribbon cable underneath if you pull the keypad backing away too forcefully. Lift slowly, as you can damage the ribbon cable underneath if you pull the keypad backing away too forcefully.
  • Insert a plastic opening tool under the left side of the keypad backing and start to lift.
  • Lift slowly, as you can damage the ribbon cable underneath if you pull the keypad backing away too forcefully.
Insérez un outil d'ouverture en plastique sous le côté gauche du support du clavier et commencez à le soulever.
Soulevez lentement, car vous pouvez endommager le câble ruban en dessous si vous retirez le clavier trop fort.
