Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Be wary of the outer plastic ring located on top of the rear camera's flash assembly. It can be easily displaced if not removed during disassembly.
  • Be wary of the outer plastic ring located on top of the rear camera's flash assembly. It can be easily displaced if not removed during disassembly.
  • You can use tweezers, a plastic opening tool, or a spudger to remove the outer plastic ring.
Faites attention au petit anneau en plastique situé sur l'unité de flash de la caméra arrière. Il se déplace facilement s'il n'est pas enlevé au cours du démontage.
Vous pouvez utiliser des pincettes, un outil en plastique ou une spatule (spudger) pour retirer l'anneau extérieur en plastique.
