Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Gently pry open the circuit board attached to the antenna wire using  a metal spudger.
  • Gently pry open the circuit board attached to the antenna wire using a metal spudger.
  • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
Faites délicatement levier sur le circuit imprimé attaché au fil d'antenne à l'aide d'une spatule métallique.
La spatule en nylon noir standard doit être utilisée dans la mesure du possible, notamment autour des composants internes sensibles.
