Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Acer Aspire One 532h-2527
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez le foret Phillips Phillips n ° 0 avec le tournevis pour retirer la vis Phillips 6mm unique de la petite plaque arrière.
      Étape 2
      Utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur l'encoche en retrait au bas de la petite plaque pour soulever doucement la plaque
      Étape 3
      Une fois la plaque dégagée, faites-la pivoter doucement pour la retirer de l'appareil.
      Étape 4
      À l'aide de deux doigts, écartez délicatement les loquets situés sur les côtés de la carte RAM jusqu'à ce que celle-ci se soulève.
      Étape 5
      Une fois la carte RAM bloquée, retirez-la doucement de son port.
