Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Allowing the camera to auto-focus should be fine most of the time. However, in rare circumstances the camera focuses on the background instead of the object you're trying to capture. You can zoom in on the object or move the object away from the background. Many cameras have a close-up or macro mode (often termed the 'flower' setting). Use this mode if your subject is less than 2 feet from the camera.
  • Allowing the camera to auto-focus should be fine most of the time. However, in rare circumstances the camera focuses on the background instead of the object you're trying to capture. You can zoom in on the object or move the object away from the background.
  • Many cameras have a close-up or macro mode (often termed the 'flower' setting). Use this mode if your subject is less than 2 feet from the camera.
  • Shoot at the highest resolution possible so you have more flexibility when cropping the shot. We require you upload an image that is at least 800 x 600 pixels.
  • Set your ISO to the lowest possible number (ideally 50-200 ISO). The ISO setting adjusts the camera's sensitivity to light. The higher this setting, the grainier the photo will be.
Permettre à l'appareil photo d'effectuer une mise au point automatique peut être une bonne idée la plupart du temps. Cependant, dans de rares cas, la caméra se concentre sur l'arrière-plan au lieu de l'objet que vous essayez de capturer. Vous pouvez zoomer sur l'objet ou déplacer l'objet loin de l'arrière-plan.
Beaucoup de caméras ont un mode gros plan ou un mode macro (appelé souvent le paramètre "fleur"). Utilisez ce mode si votre sujet est à moins de 50 cm de la caméra.
Photographiez à la plus haute résolution possible afin d'avoir plus de souplesse lors du rognage. Nous vous demandons de mettre en ligne une image d'au moins 800 x 600 pixels.
Réglez votre ISO sur le plus petit nombre possible (idéalement 50-200 ISO). Le réglage ISO ajuste la sensibilité de la caméra à la lumière. Plus ce paramètre est élevé, plus la photo sera granuleuse.
