Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case. Insert the flat end of a spudger into the gap. The watertight adhesive holding the display in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, rock the screen up and down to weaken the adhesive until you can fit a spudger inside.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.
  • Insert the flat end of a spudger into the gap.
  • The watertight adhesive holding the display in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, rock the screen up and down to weaken the adhesive until you can fit a spudger inside.
  • While pulling up on the suction cup, twist the spudger to widen the opening between the screen and rear case.
Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit espace entre le panneau avant et la coque arrière.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'espace créé.
L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, et créer ce premier espace demande de la force. Si vous avez des difficultés pour ouvrir un interstice, bougez l'écran de bas en haut pour décoller l'adhésif jusqu'à ce que vous puissiez y insérer une spatule (spudger).
Pendant que vous tirez sur la ventouse, bougez la spatule (spudger) pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier arrière.
