Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 15 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board. This press connector should also be reconnected one end at a time to minimize the risk of bending.
  • Disconnect the front panel sensor assembly connector from its socket on the logic board.
  • This press connector should also be reconnected one end at a time to minimize the risk of bending.
Déconnectez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal de sa prise sur la carte mère.
Ce connecteur à pression doit également être remis un côté à la fois, pour réduire le risque de le tordre.
