Aller au contenu principal
Remplacement du capteur Home/Touch ID de l'iPhone 7 Plus
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les quatre vis Y000 maintenant le cache du capteur home/Touch ID :
      Étape 2
      Retirez le cache maintenant le capteur home/Touch ID en place.
      Étape 3
      Faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
      Étape 4
      Faites délicatement levier sur le connecteur qui se trouve en dessous et écartez-le de la nappe du capteur home/Touch ID.
      Étape 5
      Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
      Étape 6
      Avec un médiator, séparez délicatement l'adhésif fixant la nappe du capteur home/Touch ID à l'arrière de l'écran.
      Étape 7
      Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
