Aller au contenu principal
Remplacement du moniteur LCD de l'IBM ThinkPad X41
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Ouvrez l'ordinateur portable et tournez-le sur le côté.
      Étape 2
      À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les vis (6) à tête cruciforme (taille PH001) de 3,0 mm de longueur (3 de chaque côté) du côté du boitier de l'écran LCD
      Étape 3
      À l'aide du spudger, retirez les deux revêtements noir qui cachent des vis sur les coins inférieur, gauche et droit du cadre de l'écran LCD.
      Étape 4
      À l'aide d'un tournevis cruciforme (Taille PH001), retirez les vis de 3,0 mm des coins inférieur, gauche et droit du cadre de l'écran LCD
      Étape 5
      À l'aide de 2 doigts, tirez le bas du cadre de l'écran vers vous.
      Étape 6
      À l'aide de votre index et de votre pouce, soulevez et retirez le loquet de fermeture de l'ordinateur portable du côté de l'assemblage de l'écran.
      Étape 7
      Utilisez un tournevis à tête cruciforme pour retirer l'ensemble de support d'écran LCD interne au-dessus de la touche F6.
      Étape 8
      Fermez l'ordinateur portable et tournez-le pour que l'arrière du portable soit face à vous.
      Étape 9
      À l'aide d'un spudger, retirez le ruban adhésif noir et rectangulaire.
      Étape 10
      Débranchez soigneusement le câble orange de l'arrière de l'écran LCD.
      Étape 11
      À l'aide d'un tournevis cruciforme (Taille PH001), retirez les vis des bras de support de l'écran LCD.
      Étape 12
      Débranchez le câble d'écran LCD orange du petit circuit imprimé près du clavier de l'ordinateur portable.
      Étape 13
      À l'aide de votre main, soulevez doucement l'écran LCD des bras de support.
