Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Disconnect the ribbon cable by placing a plastic opening tool under the black plastic tab that is on the opposite side of the port as the ribbon cable. Pry upward until the black tab moves 90 degrees, and gently pull the ribbon cable out of the port.
  • Disconnect the ribbon cable by placing a plastic opening tool under the black plastic tab that is on the opposite side of the port as the ribbon cable.
  • Pry upward until the black tab moves 90 degrees, and gently pull the ribbon cable out of the port.
Débranchez le câble plat en plaçant un outil d'ouverture en plastique sous la languette en plastique noire située du côté opposé du port en tant que câble ruban.
Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
