Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Place a plastic opening tool under the black plastic tab on one of the ribbon cable ports.
  • Place a plastic opening tool under the black plastic tab on one of the ribbon cable ports.
  • Pry upward until the black tab moves 90 degrees, and gently pull the ribbon cable out of the port.
  • Repeat the previous process to remove the other ribbon cable.
Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
Soulevez jusqu'à ce que la languette noire se déplace de 90 degrés et retirez délicatement le câble plat du port.
Répétez le processus précédent pour retirer l'autre câble plat.
