Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Éteignez votre appareil.
      Étape 2
      Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture près du coin de l'appareil.
      Étape 3
      Lorsque l'écran est libre de tous les clips à ressort et de l'adhésif, ouvrez lentement l'appareil comme une coquille de palourde, la charnière étant le côté gauche de l'appareil.
      Étape 4
      Débranchez le câble plat en plaçant un outil d'ouverture en plastique sous la languette en plastique noire située du côté opposé du port en tant que câble ruban.
      Étape 5
      Placez un outil d'ouverture en plastique sous l'onglet en plastique noir sur l'un des ports de câble plat.
      Étape 6
      Retirez la batterie (fixée par six vis et un connecteur de fil blanc) en suivant la partie de retrait de ce guide de remplacement de la batterie.
