Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip on the display data cable connector. Pull the display data cable out of its socket and remove it from the LCD.
  • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip on the display data cable connector.
  • Pull the display data cable out of its socket and remove it from the LCD.
  • Do not pull upwards on the display data cable as you disconnect it.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour vider le clip de fixation métallique sur le connecteur du câble de données d'affichage.
Retirez le câble de données d'affichage de sa prise et retirez-le de l'écran LCD.
Ne tirez pas vers le haut sur le câble de données d'affichage lorsque vous le débranchez.
