Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Remplacement du câble de données de l'écran de l'iPad 2 CDMA
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Chauffer un iOpener
Retirer le panneau frontal de l'iPad 3 4G
Remplacement du LCD de l'iPad 2 CDMA
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Use this guide to replace the display data cable. [ … ] Parts of this guide were shot with a Wi-Fi model and as such the internals may look slightly different from the cellular model. The procedure is the same for both models except where noted.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retourner le clapet de retenue en métal, fixant le câble de données de l'écran à sa prise sur la carte mère.
      Étape 2
      Retirez l'ensemble LCD de l'iPad 2.
      Étape 3
      Retirez la petite bande de ruban noir couvrant le connecteur du câble de données d'affichage sur l'écran LCD.
      Étape 4
      Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour vider le clip de fixation métallique sur le connecteur du câble de données d'affichage.
