Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 153 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
The next few steps require extreme caution.
  • The next few steps require extreme caution.
  • The Wi-Fi antenna is attached to the bottom right edge of the rear case of the iPad via screws and a cable. Because of the orientation of the Wi-Fi antenna, it is imperative to proceed with caution otherwise irreversible damage to the Wi-Fi antenna may result.
  • You will have to release the adhesive securing the antenna to the front panel without damaging the delicate parts attaching the antenna to the bottom of the iPad. Follow the next steps carefully.
Les prochaines étapes nécessitent d'extrêmes précautions.
L'antenne Wi-Fi est attachée au bord droit inférieur du boîtier arrière de l'iPad par des vis et un câble. En raison de l'orientation de l'antenne Wi-Fi, il est impératif de procéder avec précaution sous peine d'endommager irréversiblement l'antenne Wi-Fi.
Vous devez enlever l'adhésif fixant l'antenne au panneau frontal sans endommager les pièces délicates attachant l'antenne au bas de l'iPad. Suivez soigneusement les prochaines étapes.
