Aller au contenu principal
Remplacement du connecteur de batterie de l'iPad Mini 4 LTE
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 16 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPad mini 4 LTE Battery Connector Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • To avoid stressing any cables, hold the display assembly perpendicular to the body of the iPad until it is disconnected.
  • Remove the four 1.2 mm Phillips screws over the battery/display connector bracket.
Pour éviter de forcer les nappes, maintenez l'écran perpendiculaire au reste de l'iPad jusqu'à ce qu'il soit débranché.
Retirez les quatre vis cruciformes de 1,2 mm sur le support du connecteur de la batterie/de l'écran.
