Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Disengage the camera connections and yellow tape by gently pulling up on the motherboard while holding the yellow tape and camera connections down. You will need to align the camera connections so they re-engage one another during reassembly. A black piece of tape covers the bottom of the motherboard. Do not remove the black tape from the motherboard, only the yellow tape from the black tape.
  • Disengage the camera connections and yellow tape by gently pulling up on the motherboard while holding the yellow tape and camera connections down.
  • You will need to align the camera connections so they re-engage one another during reassembly.
  • A black piece of tape covers the bottom of the motherboard. Do not remove the black tape from the motherboard, only the yellow tape from the black tape.
  • Fold the motherboard toward you 180 degrees and set it down in the middle of the case.
  • In this position, two ribbon cable ports covered by yellow tape should be visible on the motherboard.
Désengagez les connexions de l'appareil photo et de la bande jaune en tirant doucement sur la carte mère tout en maintenant les connexions de la bande jaune et de l'appareil photo.
Vous devrez aligner les connexions de la caméra afin de les réengager lors du réassemblage.
Un morceau de ruban noir recouvre le bas de la carte mère. Ne retirez pas la bande noire de la carte mère, mais uniquement la bande jaune de la bande noire.
Pliez la carte mère vers vous à 180 degrés et placez-la au milieu du boîtier.
Dans cette position, deux ports de câble plat recouverts de ruban jaune doivent être visibles sur la carte mère.
