Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du port de chargement de l'Eee Pad Transformer Prime TF201
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Eee Pad Transformer Prime TF201 -- Ouverture de votre tablette
Remplacement de la puce LED de l'Eee Pad Transformer Prime TF201
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Avec une pince à épiler de précision, retirez la bande de ruban noir recouvrant la connexion entre l’interrupteur à clé et la carte mère.
      Étape 2
      À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez six vis de 2,5 mm sur la carte mère.
      Étape 3
      Débranchez le haut-parleur de la carte mère en utilisant des pinces de précision pour débrancher la fiche blanche de son réceptacle.
      Étape 4
      Désengagez le côté droit de la carte mère en faisant glisser doucement la prise audio hors du boîtier de l'appareil.
      Étape 5
      Désengagez les connexions de l'appareil photo et de la bande jaune en tirant doucement sur la carte mère tout en maintenant les connexions de la bande jaune et de l'appareil photo.
      Étape 6
      Avec des pinces de précision, retirez la bande jaune au centre de la carte mère pour exposer le câble plat au port de chargement.
      Étape 7
      À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 2,5 mm du réceptacle de chargement.
