Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Find a gap on the top side of the phone and pry apart the phone case using the plastic opening tool . Use moderate pressure  to slowly maneuver around until the case is pryed apart. Take the case  off with your fingers
  • Find a gap on the top side of the phone and pry apart the phone case using the plastic opening tool . Use moderate pressure to slowly maneuver around until the case is pryed apart.
  • Take the case off with your fingers
Trouver un espace sur n'importe quel côté du téléphone et soulever l'affaire avec l'outil d'ouverture en plastique.
Utilisez une pression modérée pour manoeuvrer lentement l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier soit retiré.
Enlève l'affaire avec tes doigts.
[* black] Find a gap on anythe top side of the phone and pry theapart the phone case off withusing the plastic opening tool.
[* black]
tool . Use moderate pressure to to slowly maneuver the plastic opening tool around until the case is removedpryed apart.
[* blackred] Take the case off with your fingers.fingers
[* black]
