Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Look for the antenna which is located at the bottom end of the device.  Prop the antenna out by using the plastic opening tool and slipping the tip of the tool into the edges of the antenna. Using the plastic opening tool, disconnect the connector that leads from the phone to the antenna. With your hands finish prying apart the antenna  by lifting it up.
  • Look for the antenna which is located at the bottom end of the device. Prop the antenna out by using the plastic opening tool and slipping the tip of the tool into the edges of the antenna.
  • Using the plastic opening tool, disconnect the connector that leads from the phone to the antenna.
  • With your hands finish prying apart the antenna by lifting it up.
L'antenne est la dernière partie qui doit être enlevée. Il est situé à l'extrémité inférieure de l'appareil.
Détachez l'antenne avec l'outil d'ouverture en plastique. Glissez la pointe de l'outil dans les bords de l'antenne. Soulevez l'antenne avec une pression modérée.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur menant du téléphone à l'antenne.
[* black] Thered] Look for the antenna is the last part that needs to be removed. Itwhich is located at the bottom end of the device.
[* black] Prop
Prop the antenna out withby using the plastic opening tool. Sliptool and slipping the tip of the tool ininto the edges of the antenna. Pry the antenna out with moderate pressure.
[* blackorange] Using athe plastic opening tool, disconnect the connector leadingthat leads from the phone to the antenna.
[* black] With your hands finish prying apart the antenna by lifting it up.
[* black] Prop
