Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du LG CU440
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
LG CU400 Motherboard Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Once the motherboard is not locked in place it will still be attached to the back phone casing by two wires, red and black, twisted together.
  • Use tweezers to grab the black piece that these wires are attached to and simply pull it off the motherboard.
  • You may need to flip the phone over so that the screen is facing down. Feel free to move the keypad assembly to the closed position for this step.
Une fois la carte mère non verrouillée, elle sera toujours fixée au boîtier du téléphone arrière par deux fils, rouge et noir, torsadés ensemble.
Utilisez une pince à épiler pour saisir la pièce noire à laquelle ces fils sont attachés et retirez-la simplement de la carte mère.
Vous devrez peut-être retourner le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le bas. N'hésitez pas à déplacer l'ensemble du clavier en position fermée pour cette étape.
[* icon_note] Once the motherboard is not locked in place it will still be attached to the back phone casing by two wires, red and black, twisted together.
-[* black] Use tweezers to grab the black piece that these wires are attached to and simply pull it off the motherboard.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] to grab the black piece that these wires are attached to and simply pull it off the motherboard.
[* icon_note] You may need to flip the phone over so that the screen is facing down. Feel free to move the keypad assembly to the closed position for this step.
