Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Use the edge of a plastic opening tool to peel the dock connector and its cable off the black plastic case of the iPhone. If you are replacing the dock connector with a new part, make sure to transfer the rubber casing around the microphone. You can do this using a spudger.
  • Use the edge of a plastic opening tool to peel the dock connector and its cable off the black plastic case of the iPhone.
  • If you are replacing the dock connector with a new part, make sure to transfer the rubber casing around the microphone. You can do this using a spudger.
Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour enlever le connecteur de dock et son câble hors du boîtier en plastique noir de l'iPhone.
Si vous remplacez le connecteur de dock par une nouvelle pièce, assurez-vous de transférer le boîtier en caoutchouc autour du microphone. Vous pouvez effectuer cette opération en utilisant une spatule en plastique.
