Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement du connecteur de dock de l'iPhone 4S
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du panneau arrière de l'iPhone 4S
Remplacement de la batterie de l'iPhone 4S
Remplacement de l'ensemble haut-parleur de l'iPhone 4S
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Si elle y est, retirez la petite bande de ruban qui recouvre l'une des vis du connecteur de dock.
      Étape 2
      Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour rabattre le rabat de retenue sur le socle ZIF du bouton home.
      Étape 3
      Utilisez une paire de pincettes pour retirer le câble du bouton de sa prise.
      Étape 4
      Retirez délicatement le support de microphone en caoutchouc de son tube du bord inférieur de l'iPhone.
      Étape 5
      Retirez les deux vis Phillips de 1,3 mm fixant le connecteur de dock au boîtier de l'iPhone.
      Étape 6
      Retirez la petite entretoise en caoutchouc près du connecteur de dock.
      Étape 7
      Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour enlever le connecteur de dock et son câble hors du boîtier en plastique noir de l'iPhone.
      Étape 8
      Écarter en faisant levier le connecteur de dock loin de son ouverture au fond de l'iPhone.
