Aller au contenu principal
Remplacement des caméras arrière de l'iPhone 7 Plus
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPhone 7 Plus Rear-Facing Cameras Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
  • One 1.6 mm Phillips screw
  • One 2.2 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Retirez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
Une vis cruciforme de 1,6 mm
Une vis d'entretoise de 2,2 mm
Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
[* black] Remove the two screws securing the rear-facing camera bracket:
[* red] One 1.6 mm Phillips screw
[* orange] One 2.2 mm standoff screw
- [* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true].
+ [* icon_note] Standoff screws are best removed using a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
