Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Use the edge of a plastic opening tool to pry the rear camera connector up from its socket on the logic board. Be careful not to break any components off the surrounding area on the logic board as you pry upwards.
  • Use the edge of a plastic opening tool to pry the rear camera connector up from its socket on the logic board.
  • Be careful not to break any components off the surrounding area on the logic board as you pry upwards.
  • Remove the rear camera from the iPhone.
  • There is a small rubber gasket that sits underneath the rear-facing camera. Make sure that it is properly seated before reassembly.
Utilisez un outil en plastique pour soulever le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
Faites très attention de ne pas endommager d'autres composants sur la carte mère pendant que vous faites levier.
Retirez la caméra arrière de l'iPhone.
Il y a un petit joint en caoutchouc sous la caméra arrière. Veillez à ce qu'il soit correctement remis avant le remontage.
