Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 20 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone. Be careful not to pull the plastic pull tab too hard as it can be ripped off very easily.
  • Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
  • Be careful not to pull the plastic pull tab too hard as it can be ripped off very easily.
  • Remove the battery.
  • If your replacement battery came in a plastic sleeve, remove it before installation by pulling it away from the ribbon cable.
  • If your replacement battery came with an uncreased cable, carefully crease the cable into the proper shape before installing the battery into the phone.
  • While installing the replacement battery, temporarily connect the battery connector to the phone to ensure proper alignment. Once the battery is glued in place, disconnect the battery connector.
  • Perform a hard reset after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Utilisez la languette en plastique translucide visible pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
Veillez à ne pas tirer trop fort sur la languette, car elle se déchire facilement.
Retirez la batterie.
Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la décollant de la nappe.
Si votre batterie de remplacement est livrée avec une nappe non pliée, pliez-la très soigneusement pour la mettre en forme avant d'installer la batterie dans le téléphone.
Tandis que vous installez la batterie de remplacement, branchez temporairement le connecteur de batterie au téléphone pour vous assurer de son alignement. Une fois que la batterie est collée, déconnectez le connecteur de batterie.
Effectuez un hard reset après le remontage. Cela peut empêcher plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.
