Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 14 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Carefully lift the logic board from the end closest to the speaker enclosure and slide it away from the top edge of the iPhone.
  • Carefully lift the logic board from the end closest to the speaker enclosure and slide it away from the top edge of the iPhone.
  • Remove the logic board.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the logic board (not the mating halves of connectors) with a de-greaser such as windex or isopropyl alcohol. The oils on your fingers have the potential to cause grounding issues.
  • There is a small rubber bumper that sits on the top edge of the logic board where the digitizer and screen cables come through the case. It protects the cables as they bend over the top of the logic board. This can either get stuck to the cables or fall off the logic board when it comes out. Look back over step 22 for more details.
Soulevez soigneusement la carte mère par le côté le plus près du compartiment des haut-parleurs et poussez-la du bord supérieur de l'iPhone.
Retirez la carte mère.
Avant le remontage, assurez-vous de bien nettoyer tous les points de contact métal sur métal de la carte mère (pas les deux parties assorties des connecteurs) avec un nettoyant dégraissant tel que du windex ou de l'alcool isopropylique. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes de mise à la terre.
Il y a un petit amortisseur en caoutchouc en haut de la carte mère à l'endroit où les nappes d'écran et du tactile passent. Il protège les nappes quand elles se plient sur le haut de la carte mère. Cet amortisseur peut s'accrocher aux nappes ou tomber de la carte mère lors du démontage. Référez-vous à l'étape 22 pour plus de détails.
