Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case. Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
  • Remove the two 1.6 mm Phillips screws securing the power button bracket to the outer case.
  • Take extra care with the display cables, which can prevent easy access to the right-hand screw. The cables are easily damaged.
  • Slightly pull the power button bracket away from the outer case.
Retirez les deux vis cruciformes de 1,6 mm fixant le support du bouton marche/arrêt au boîtier extérieur.
Faites très attention aux nappes de l'écran, qui pourraient vous empêcher d'accéder facilement à la vis de droite. Les nappes s'abîment facilement.
Retirez légèrement le support du bouton marche/arrêt du boîtier extérieur.
