Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Remove the T6 screws  to remove the PCB's. It takes a pull to seperate the connectors. Watch the wires! You can not fully remove the circuit board without removing the wires and it requires soldering.
Remove T6 screws
  • Remove the T6 screws to remove the PCB's.
  • It takes a pull to seperate the connectors.
  • Watch the wires! You can not fully remove the circuit board without removing the wires and it requires soldering.
Retirez les vis T6 pour retirer les PCB.
Il faut légèrement tirer pour séparer les connecteurs.
Regardez les fils ! Vous ne pouvez pas retirer complètement la carte de circuit imprimé sans retirer les fils, cela nécessite une soudure.
