Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
These screws are tight and prone to becoming stripped. The battery cables are likely to snap when removing the screws.
  • These screws are tight and prone to becoming stripped.
  • The battery cables are likely to snap when removing the screws.
  • Remove two 2.38mm Torx #5 screws from battery cables with Torx T5 screwdriver.
Ces vis sont serrées et risquent de se dénuder.
Les câbles de la batterie risquent de se rompre lors du retrait des vis.
Retirez les deux vis Torx n ° 5 de 2,38 mm des câbles de la batterie à l'aide d'un tournevis Torx T5.
