Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble boîtier supérieur de l'Asus ROG G751JL-BB17T29
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Asus ROG G751JL-BB17T29 Upper Case Assembly Replacement, Remove the upper case assembly: étape 0, image 1 de 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Upper Case Assembly Replacement, Remove the upper case assembly: étape 0, image 2 de 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Upper Case Assembly Replacement, Remove the upper case assembly: étape 0, image 3 de 3
  • Open the laptop's display to a 90° angle.
  • Use a spudger to pry against one of the screw tabs on the back of the upper case assembly.
  • Make sure to pry as close as possible to the base of the tab to avoid damaging the tab.
  • Repeat this procedure with the other tab.
  • The upper case assembly is held in place by small clips around its edges. In this step, pry each tab up until you feel the nearest clips release.
Ouvrez l'écran à un angle de 90°.
Prenez une spatule pour faire levier contre un des supports pour vis au dos de l'ensemble boîtier supérieur.
Assurez-vous de faire levier au plus près de la base du support pour éviter de l'endommager.
Répétez la procédure pour l'autre support.
L'ensemble boîtier supérieur est maintenu en place par des petits clips le long de ses bords. Au cours de cette étape, faites levier sur chaque support jusqu'à ce que les clips environnants se détachent.
